Добрый день , зарегистрировался на форуме.
Прощу вашей помощи как специалистов.
Хочу попросить совета у опытных людей. Дело обстоит так есть 24 Балу двигатель PH420X3CS-8KUC1. При попытке запустить выбивает автомат на 40 А. Проверил конденсаторы всё в норме один на 50 F, который на компрессор, второй на 4 F, так же всё в норме. Тестером проверил на наличие пробоя в обмотке, из 3 проводов идущих к компрессору не один не прозванивался на наличие пробоя. Если тестером проверить клеммы на компрессоре то получается М - С и S - C должно показывать одинаковое сопротивление, а клеммы S - M должно показывать в 2 раза больше.
Вот спецификация компрессора, ВОЗМОЖНО ли установить компрессор от БК-2300 или 2900?
SPECIFICATION
Model No. Description
Type Floor standing (cooling only)
Cooling Capacity (Btu/h) 24000
Heating Capacity (Btu/h) N.A
Cooling 2820
Rated
Input (w)
Heating N.A
PTC Heater Power (W) N.A
Moisture Removal (L/H.r) 3.0
Air Circulation (CMH Max) 1200
EER for Cooling (Btu/h.W) 8.5
COP for Heating (W/W) N.A
Power supply
Volt/PPohase/Hz 220-240V/1P/50Hz
Cooling 13.5
Heating N.A
Rated
Current (A)
PTC Heater N.A
LRA (A) 61
High 50
Indoor
Unit
Low 40
Noise Level
(dB (A))
Outdoor Unit 58
System
Refrigerant (g) R22
Compressor type Rotary
Compressor Model No. PH420X3CS-8KUC1
Compressor MFG TOSHIBA
Expansion Device Capillary
Evaporator Cooper and aluminum Fin
Condenser Cooper and aluminum Fin
