Предохранитель платы внутреннего блока
Автор Тема: Предохранитель платы внутреннего блока  (Прочитано 11289 раз)
Стародворцев_
« Topic Start: 29 Декабря 2013, 07:38:04 »
Вообще, на этот кондиционер нет под рукой манула. Но предполагаю, что если предохранитель находится во внутреннем блоке, вероятно он защищает первичную цепь ИП платы управления. Если исходить из того, что предохранитель инерционный и на два ампера - блок питания кондюшки импульсный. В таких кондиционерах предохранители горят очень редко без причитны. Возможно у вас произошел пробой в первичной цепи. В любом случае, его надо смотреть, предполагать можно  сколько угодно.
