На выставке Мир Климата 2016 привлекли внимание герметики для холодильных систем итальянской компании Errecom. Почитав буклеты и порывшись в сети, предлагаю небольшой обзор нескольких из них.
Герметик для холодильных систем ExtremeГерметик для устранения утечек хладагента позволяет решить проблему протекания хладагента в резиновых и металлических частях систем кондиционирования воздуха и холодильных установок. Успешно герметизирует места утечек с размерами, не превышающими 0,05 мм, не вступая в реакцию с влагой или кислородом.
• Совместим с любыми хладагентами, включая CFC, HFC и HCFC.
• Надежно герметизирует места утечек.
• Становится видимым в свете ультрафиолетовой лампы.
• Не содержит полимеров.
• Не реагирует с влагой и воздухом.
• Безопасен для деталей систем кондиционирования, холодильных установок, станций cбора хладагентов и компрессоров.
• Идеален для профилактического использования.
Дозировка:
Мощность кондиционера по холоду, кВт Необходимое количество герметика, мл
6 12
15 30
21 42
30 60
45 90
60 120
75 150
Проверочный тест перед применением герметика (необязательный)
1. Открутите защитный колпачок заправочного клапана низкого давления.
2. Подсоедините вакуумный насос и вакуумируйте систему в течение 5 минут.
3. Зафиксируйте манометром значение полученного вакуума.
4. Отключите вакуумный насос и проверьте манометром давление через 4 минуты.
5. Если давление в системе изменилось значительно, то утечка в системе не может быть устранена с помощью герметика.
Инструкция по применению герметика
1. Включите кондиционер или холодильную установку и установите на максимально низкую температуру.
2. Снимите защитный колпачок герметика и подсоедините адаптер.
3. В случае использования гибкого адаптера, удалите воздух из прозрачной трубки.
4. Подсоедините адаптер к заправочному клапану низкого давления кондиционера или холодильной установки и введите герметик.
5. В случае использования герметика, поставляемого в аэрозольных баллонах, необходимо нажать клапан баллона 6-8 раз и затем держать клапан в нажатом состоянии не менее 1 минуты.
6. Отсоедините адаптер от установки.
7. Оставьте работающую установку минимум на 30 минут.
Примечания:
1. Герметик, поставляемый в картриджах, рекомендуется использовать для кондиционеров и холодильных установок в состоянии вакуума или с давлением в системе, не превышающим 5,5 бара (80 psi).
2. Герметик, поставляемый в аэрозольных баллонах, рекомендуется использовать для кондиционеров и холодильных установок в состоянии вакуума или с давлением в системе, не превышающим 11 бар (160 psi).
Видео по практическому применению:
Герметик для резьбовых соединений SealUpSealUp – герметик для соединений, стыков и муфт систем кондиционирования, который образует на резьбе химически устойчивую пленку. Оставаясь эластичным, примыкает к внутренним поверхностям, заполняя микрощели. Идеален для компонентов из пластмассы и металлов, которые подвержены сильным вибрациям. Работает при температуре от -90С до +200С. Устойчив как при вакуумировании, так и при давлении до 500Бар.
Принцип действия.
SealUp должен быть нанесен на резьбовые или фланцевые соединения и прокладки. Затем он примыкает к поверхности и формирует эластичную и устойчивую пломбу. Предотвращает утечки через патрубки, соединения и болты. Устойчив к контакту со многими химическими продуктами, в том числе хладагентами, горючими газами, маслами, топливом, растворителями и промышленными газами.
Ну эта штука, как мне на выставке честно сказали, для двоечников. Хотя случаи разные бывают. Да и двоечников у нас немало <$1alt="" title="" onresizestart="return false;" id="smiley__$2" style="padding: 0 3px 0 3px;" />
А вот опытный образец мне зажали <$1alt="" title="" onresizestart="return false;" id="smiley__$2" style="padding: 0 3px 0 3px;" />
А это документ с официального сайта (правда на английском).
